Налягане на маслото
    Първоначално публикувано от bass
    Некъв подобен проблем имам и аз - стрелката не се движи плавно, ами подскача и залепва в крайни положения чат-пат, наблюдава се някаква зависимост от оборотите. Помолих майстора по текущите ремонти да погледне проблема и той каза, че датчикът бил виновен, но тва мнение не е меродавно.
    А какъв е принципът на работа на самата стрелка, как отразява данните от датчика? Не е ли възможно просто уредът в таблото да се е*ава?
    датчикът променя съпротивление
      Тва ясно, ама после какъв механизъм закарва стрелката в съответната позиция? При мен трака като от разкачено жило за километража на джуган
      Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 16v Elegante+Sport MY.08
      Alfa Romeo 155 1.8TS Sport MY.95
        ее
        като всеки подобен прибор - ток*различно съпротивление=различно отместване на стрелката
          Май са Ви се е***ли датчиците и на двамата
          Измерете ги и ако са в ред, което е малко вероятно, сваляйте таблото.
          Може да опира и кабела някъде
            Ми аз си смених датчика най-после Хората продадоха коли по два пъти през тва време, аз един датчик не мога да сколасам да сменя
            Руски, 7 лв., + 5 лв. резба.
            Струва ми се обаче, че наистина показва повечко...? Маслото е 10W40 AC Delco (не питайте що тая марка...). На таблото в снимките по-долу се вижда при каква температура на маслото са показанията (всичките - на празен ход ). Иначе е много чувствителен - реагира мигновено и на най-малкото пипане на газта.
              Имате да черпите,аз бях първия,през 2004г,още работи и вярно показва Тогава датчиците бяха 5лв,резбата и сега си е левче,а дихтунга е 10 стинки
              Аlfa 164 Super 2.5TD
                много високо налягане бе, не мен повече от 5 бара и то при студен двигател не ми е показвала
                по спомен мисля, че беше 1 бар на свободна предавка при загрял двигател
                ALFA ROMEO 155 T.SPARK 2.0 8V
                ALFA ROMEO 33 1.5 TI
                  Първоначално публикувано от Kostadin
                  много високо налягане бе, не мен повече от 5 бара и то при студен двигател не ми е показвала по спомен мисля, че беше 1 бар на свободна предавка при загрял двигател
                  Да де, и аз така мисля Като излизам на магистралата тия дни, ще видя какво е положението при 90-100 градуса на маслото.
                  А Вируса си е за почерпка, ама освен да му запратим някъв спирт от скъпия по куриер, че инак не виждам как да стане, аз по тия краища съм ходил само веднъж .
                  Btw, буксата на датчика беше 1:1 с тази на стария - нищо не съм пипал. Тя цялата смяна стана за по-малко от минута
                    ето и моя отговор:
                    Когато купих машината беше с прецакан датчик, гледам в форума че се преправял руски и О.К. Реших да пробвам - отработихме нещата с стругаря и монтажа е извършен/+ нова дифтунга/ - буксата и при мен съвпадна. Карам с масло 10/40 , като по книжка.../някаде четох ,че може да се прецака датчика и от гъсто масло.../
                    Резултат:
                    Една година/почти/ без никакви проблеми при датчика;
                    показания: - при студен двг - 6-7 атм. / при палене на двг./
                    - при топъл - 4 атм. / при около 30С /
                    - при загрял - 2 атм. / при 90С /
                    Тези показания са на празен ход, при сменено масло. Незнам колко е достоверно показанието, но факт... И наистина е чуствителен руския датчик...
                    УСПЕХ НА ВСИЧКИ КОЛЕГИ
                    Alfa Romeo 155/1.8TS
                      Първоначално публикувано от monigt
                      той, че е чувствителен тва е ясно, ама въпроса е дали е верен, защото на загрял двг и на свободна предавка трябва да показва 1 бар по заводски данни
                        Еми естествнно че не е верен требе да си кьорав и мноо тъп да поверваш че 4-8 бара за ризница са нормално налягане, а и както каза ти заводските данни са над 2 пъти по надолу
                          Първоначално публикувано от Bobo
                          Ядец,моя си е верен
                            Ето при мен с оригиналния датчик... няколко снимки от тази сутрин,
                            Alfa Romeo 156 1.9 16V m-jet
                              то всичко хубаво ама в мен се заражда въпроса: какви са реалните и нормалните стойности на налягането и реално ли се мери то от този датчик???
                              Alfa Romeo 155 1.8TS by RuBig
                              Volvo V50 2.0D by RuBig
                                Първоначално публикувано от ivansirakoff
                                то реално ли се мери то от този датчик???
                                ами разбира се че не
